20 Dezember, 2025, 23:31:45
  • Heute online: 287
Gäste: 19
Gesamt: 19
19 Gäste, 0 Mitglieder
Fehlende Motoraumabdichtung
Begonnen von zündkerze, 18 Mai, 2014, 19:30:29
Zitat von: Goran am 13 Juni, 2014, 12:01:05
PS: bin auch am überlegen des klimakompressors wegen ein Gitter zum Schutz gegen Steinschlag anzubringen?
Jemand Erfahrung damit?
Schau mal hier.
Tomruevel hat dort von seinem Umbau berichtet.
Schau mal hier.
Vielen Dank!  :freu
Ich hab's leider etwas versch.... aber es sieht zumindest gut aus   O0
Ich denke es muss ein Profil her mit mind. 4cm Höhe?!
Mitch
Hi axi,
ich hab mir nun den Typ SD 112 bestellt (2 Meter) und schon erhalten.
Wie hast Du gewußt, wie Du den Schlauch verlegst (wo anfangen, welche Biegung wo und so...)????
Bitte gib noch mal einen Tip, wie Du die Sache angegangen bist....
Mitch
axi
Zuerst muss man wissen wo der geringste Abstand von Motorhaube und Motorraum ist(das ist der günstigste Platz zum abdichten)!
Um das heraus zu finden habe ich aus Knetmasse ca. 3 cm hohe Kegel  geformt und sie auf die  schwarzen Motorraumabdeckung gestellt, dann habe ich die Motorhaube geschlossen.
Wenn man sie jetzt wider öffnet sind die Kegel  platt gedrückt und man sieht durch die dicke wie viel genau Luftraum ist!
Genau dort wo wie gesagt am wenigsten Luftraum ist, dort wird die Abdichtung befestigt.
Wichtig ist zu beachten wie dick die Abdichtung allgemein ist und ob der Platz auch reicht.
Die Biegungen einfach wie auf dem Bild der Motorhauben Kante nachziehen.
Ich hoffe das meine Anleitung gereicht hat! Mit Worten ist das schon ziemlich schwer zu beschreiben ;)
Mitch
Danke axi,
ich bekomme meinen erst im August und dann kann ich es testen....
Ansonsten kann ich es mir mit der Knetmasse schon vorstellen....und Deine Bilder sind ja
sehr gut geworden.
lg, mitch :)
Greeny
hmmmm.... was ist den nu richtig ?
Ganz vorne ? oder mehr mittig wie bei dem weissen ?
Huhu Forum,
würde auch gerne etwas gegen den Schmutz im Motorraum tun.
Die Low-Budget Lösung mit der Klettbefestigung ist zwar flexibler (demontierbarkeit), ich finde die aber nicht so elegant.
Das selbstklebende Profil ganz vorne trifft da schon eher meinen Geschmack.
Ich habe zu dem Thema aber (unabhängig von der Variante) eine generelle Frage:
Ist der Motorraum deshalb nicht abgedichtet um einen Hitzestau zu verhindern?
Ich will ja nichts verschlimmbessern.
Gibt es schon Erfahrungen mit den nachgerüsteten Motorraumabdichtungen?
Gambas
Hallo Gambas;
die fehlende Dichtung ist einfach eine konstruktive Sparmassnahme.
Ich habe meine (siehe meine Fotos) schon lange verbaut, 90% weniger Dreck im Motorraum
und absolut keine negativen Auswirkungen.
Ich habe eine ~2 Euro Lösung, es gibt sicher etwas eleganteres aber für mich passt es.
l.G.
Franz
Yep, mir reicht meine Lösung im Cent-Bereich ebenfalls.  :freu
Ich war letztes Jahr in Südfrankreich im Sommer auf flimmerndem Asphalt unterwegs - völlig problemlos.  8)
Der Hitzestau entsteht während der Fahrt ohnehin nicht. Und selbst im Standbetrieb ist der Einfluss auf die Motorkühlung zu vernachlässigen.
Grundsätzlich ist es meiner Meinung nach empfehlenswert, die Abdichtung so weit nach vorne zu setzen wie möglich. Der Schmutz wird somit direkt am Anfang der Haube abgefangen. Versetzt man die Dichtung weiter nach hinten auf die Kante, die den Motorraum umläuft, hat man für das Blech zwischen den Scheinwerfern keinen Schmutzschutz. Nur so als Gedanke.
Beim stöbern bei mobile.de bin ich auf diesen LODGY gestoßen.
Interessant war in der Photostrecke die Verschmutzung des Motorraums.
Vermutlich hat der ehm. Besitzer keine zusätzliche Motorraumabdichtung angebracht!
Meiner hat eine und ist auch von 2012 mit nicht ganz 30.000!
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=215805728&scopeId=C&zipcode=&usage=USED&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&usageType=PRE_REGISTRATION&sortOption.sortOrder=ASCENDING&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=6600&makeModelVariant1.modelId=3&pageNumber=2
Das sieht ja fast schon nach einer Wüstenfahrt aus!  :o
Wenn man den Motorraum in einem Inserat schon unbedingt fotografieren möchte, sollte man mal eben mit Druckluft oder einem Lappen durchgehen.
Übrigens: Hier gibt es auch ein Schätzchen. ;)
Airbrush-Motorhaube und individualisiertes MediaNAV. Muss einem auch beides erst mal gefallen. ;)
Bei den Bildern 8-11 ist auch zu erkennen, dass die Linse dreckig ist!
16 Oktober, 2015, 19:54:45 #29 Letzte Bearbeitung: 16 Oktober, 2015, 19:57:21 von knauky
[Vermutlich hat der ehm. Besitzer keine zusätzliche Motorraumabdichtung angebracht!
Meiner hat eine und ist auch von 2012 mit nicht ganz 30.000!]
Deine Motorraumdichtung hast du aber selber angebracht oder?
