22 Dezember, 2025, 01:47:27
  • Heute online: 257
Gäste: 81
Gesamt: 82
81 Gäste, 1 Mitglied
Zitat von: saarkarl am 17 Februar, 2014, 19:16:31
jetzt geht es erst mal 5 Wochen in Reha  :-\
Oha! Dann wünsche ich dir mal gute Besserung und baldige Genesung!
Wenn du zurückkommst, kannst du als erste Lodgy-Tat gleich die Sommerreifen aufziehen. ;)
Struppi
@saarkarl...
Alles Gute für die Reha, das alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert.
Habe heute erst das Leuchtband bestellt ... zum Glück hab ich bei der Montage meiner Kofferraumbeleuchtung gleich einen 2. Anschluss vorgesehen ;) .
Gruß Struppi
saarkarl
Zitat von: race13 am 17 Februar, 2014, 15:59:36
@Kaween: Hast du das Kabel an der LED-Leiste verlängert? Bei mir ist das Kabel gerade mal 35cm lang, damit werde ich wohl kaum vom Himmel runter zum Stecker der Kofferraumbeleuchtung kommen.  :-\
Yup.
Meine ist auch Heute gkommen :-)
Muß aber mit der Montage noch warten..... jetzt geht es erst mal 5 Wochen in Reha  :-\
Auch Von Mir, Schnelle Besserung !
 :)Für alle die Interesse haben:
http://de.eachbuyer.com/10m-3528-smd-600-cool-white-led-flexible-strip-light-car-auto-12v-p7290.html
Finde den Preis nicht schlecht :freu.
Habe dort schon mehrmals bestellt, war immer o.k..
Übliche lange Lieferzeit aus Chinesien. :(
saarkarl
Danke für die Wünsche !!!! - gleich fahre ich los.........   :-\
Und danke für den Tip mit der SMD Kette !!! ich habe mir eine Bestellt für die Modellbahn  :police:
Sooo, Kaweens LED-Band ist eingebaut UND ES IST DER HAMMER!!!!!!!!  :freu :freu :freu :freu :freu Als ob ein Baustrahler den Kofferraum flutet.
Beim Einbau dachte ich noch, das das Band zu hoch sitzen würde und der Himmel den Bereich hinter der 2'ten Sitzreihe abdunkelt. Aber nix ist da mit Abdunkeln, alles ist Tag-Hell.
Das Band habe ich allerdings nicht gekürzt. Es liegen pro Seite 3 LED's auf dem schwarzen Plastik und der Rest auf dem weißen Himmel. Das Anschlusskabel von 30-35cm könnte sogar auch reichen, da man nur sehr kurz nach unten muss und dann schon der Rand zum Teppich kommt. Hier kann man Kabel wieder unter das Plastik schieben und wieder ein Stück nach oben ziehen. Den Stromanschluss kann man auch dann Richtung Kabel ziehen und dann könnte es passen.
Ein positiver Nebeneffekt der 96 LED's ist das ich beim rein beugen in den Kofferraum (Einkäufe rein stellen und so) mir selbst keinen Schatten mache. Ich sehe immer noch sehr deutlich wo ich die Tasche hinstelle. Mit ein paar "harten" Spots von oben ist mir das, aber gerade im Dunklen, immer wieder passiert.
Struppi
Endlich ist auch der von mir bestellte LED Streifen angekommen, heute gleich montiert.
Schnell Stecker angelötet, mit Schrumpfschlauch versehen und montiert. Hatte ja schon bei meiner ersten Kofferraumbeleuchtung eine zweite Stechverbindung vorgesehen.
Das Panel habe ich abgeklemmt da die neue Beleuchtun völlig ausreicht.
@kaween... noch mal schönen Dank für die super Idee
Gruß Struppi
Nowayfray
Guten Abend zusammen,
Habt ihr alle die cool white led strips verwendet, oder gibt es auch Erfahrungen mit der warm white Variante?
Die müssten doch ein wenig angenehmeres Licht verbreiten, als das der cool white.
Kann das Jemand bestätigen?
Grüsse
Tobi
Da ich mir auch weise Innenbeleuchtung eingebaut habe passt das helle weis zusammen. Zu den warm-weisen Birnen müsste ein warm-weiser LED-Schlauch passen, ich könnte es aber nicht bezeugen.
Mit dem hellen Weiß bin ich zumindest zufrieden.
Struppi
Das kann ich nur bestätigen, zur weißen Innenbeleuchtung passt es einfach. Die Ausleuchtung finde ich auch besser als mit einer warmweißen Beleuchtung. Blaue ist unangenehm für die Augen. Ach ja, hatte die Drei getestet. Habe leider keine Bilder von der Warmweißen und der Blauen gemacht und die LED Streifen schon weg gegeben. Sonst hätte ich noch mal schnell umgebaut, dauert echt nicht lange.
Gruß Struppi
Habe diesen eingebaut: http://www.ebay.de/itm/331113615440?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p39
Leider dauert die Lieferung etwas.
Werde mir die Idee dann mal anschauen, wenn ich wieder nach Hause komme.
Der von mir in die Klappe eingebaute Spot ist schwenkbar und war wohl zu umständlich gedacht?
Den wollte ich aber genau wegen der Möglichkeit auch ausserhalb des Autos Licht hinzubringen.
Falls mir die Idee mit dem Lichtband gefällt, werde ich sie aber wohl in mehreren Stufen schaltbar oder auch geregelt machen. Immer einen "Bauscheinwerfer" ist mir am Abend wohl meist zu viel.
30 Mai, 2014, 08:37:42 #103 Letzte Bearbeitung: 30 Mai, 2014, 09:20:45 von osTblock
Zitat von: Kromi am 24 Januar, 2014, 14:10:48
Zitat von: hilti am 24 Januar, 2014, 11:28:09
Sodele, ich habe auch meine Kofferraumbeleuchtung nachgerüstet.
Preis: 19,90 EUR für 4 Leuchten (zwei davon sind im Einsatz), Stiftleiste war noch in der Krabbelkiste
Zeit: einen Tag mit Frau und Kind im Elchland, 20 Minuten zur Modifikation des Verteilerkastens und  15 Minuten zur Verdrahtung im Auto :)
Die Rechnung stimmt nicht ganz: Ein Tag Aufenthalt im IKEA ist wohl bisher der höchste Preis, den hier im Forum je einer für eine Kofferraumbeleuchtung bezahlt hat.  :laugh:
Hallo erstmal an alle.
Bin seit gerade eben erst im Forum, und muss noch bis Ende Juni auf meinen lodgy warten :'(
Aber das Problem mit Ikea kenne ich auch...!
"Nur mal gucken" sagt sie,... Schei... 220€ futsch...! :-[
Immer das gleiche....
Passt zwar vom Fahrzeug her nicht, aber bim Cuore von meiner Frau hab ich das so gelöst:
kann jemand der einen fünfsitzer hat mal die position der originalen kofferraumleuchte messen?
