09 November, 2025, 23:32:49
  • Heute online: 282
Gäste: 39
Gesamt: 39
39 Gäste, 0 Mitglieder
BK
MECK-HSV
Moin Moin,
bin froh dieses Forum gefunden zu haben. Mit den Karten klappt alles wunderbar. Gibt es denn einen Link für POI - 2019.Q4? Habe nur einen Link im Forum gefunden 2019.Q2.
Können diese Karten auch in die Originalversion oder in MENAVRUS eingespielt werden?
selbstverständlich kann man die karten NICHT in die originalversion einspielen, sonst würde keiner mehr die karten bei naviextras kaufen.
park-tiger
Ich habe nach der hier im Forum verfügbaren Anleitung mein "MediaNav Evolution 2" mit Linux-Betriebssystem gleich beim ersten Mal ohne Probleme updaten können, sowohl die Karten als auch POIs und Speedcams/Blitzer (Dateien mit Endung ".spc" aus den "2019_Q4" Here-Karten)
Jetzt habe ich eine Frage:
In der Anleitung gibt es noch den weiteren Punkt, in dem man mit dem "autorun_speedcam"-Archiv noch mal separat die Speedcam's mit ".txt"-Dateien ergänzen/updaten kann. Da es für Deutschland keine Speedcams mit ".spc"-Endung gibt (zumindest habe ich keine gefunden) wäre das hilfreich und sinnvoll. Die Speedcam-Datei mit ".txt"-Endung für West- bzw. ganz Europa habe ich auch schon gefunden und heruntergeladen.
Da in der Datei "sync_files.ini" im Ordner "nng2\synctool" der Navi-Sicherung für die Speedcams nur ".spc"-Datein als akzeptiert eingetragen sind, frage ich mich, ob die ".txt"-Dateien überhaupt vom Navi angenommen und ausgewertet werden?
Müssten die ".spc"-Datein im "\nng\content\speedcam"-Ordner dann gelöscht werden oder ist es okay wenn die parallel existieren?
Vielen Dank für die hoffentlich hilfreichen Antworten im Voraus!
Schöne Grüße
Mathias
Morgoth04
Moin, moin
Erstmal ein dickes Danke an diejenigen die sich hier immer so eine Mühe machen um alles zum laufen zu bringen und zu halten.
Habe nach einigen Anläufen meine MNE erst geupdatet und anschliessend 2 Karten ( SLO und CRO ) hinzugefügt, ebenso die Speedcam.txt.
Funzt einwandfrei.
Nur an einer Sache beisse ich mir langsam die Zähne aus.
An den Karten Full Europe mit der Endung HNR.
Diese werden mir in der MNTB gar nicht erst angezeigt,( generell keine HNR-Karten ) händisch über den Explorer hinzufügen geht, das Update dauerte auch recht lange.
Leider erscheint aber nichts im MNE, hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht ?
Also komplett neu hinzugefügt, kein Update.
Ich vermute fast es liegt an einer passenden Lizenz.
Vllt hat ja einer eine Idee.
MfG M04
Tiger151
Hallo,die
\ Content \ map \
*. HNR - für schnelle Berechnung der Routen (kurz, schnell, einfach, Funktioniert nur mit kompletten
Kartenmaterial (funktioniert nicht mit iGo 8.3)
Morgoth04
28 Juni, 2020, 11:11:45 #578 Letzte Bearbeitung: 28 Juni, 2020, 11:33:53 von Morgoth04 Grund: Neue Info
iGo ist die 9.1.3.
Ich hatte von der Full Europe 5 Karten eingefügt:
Easy
Economical
Fast
Green
Short
Habe alles nochmal deinstalliert und jetzt nur die
Easy
Economical
Fast
noch mal eingefügt, werden auch alle drei grün in der MNTB angezeigt.
Na dann nachher mal den nächsten Versuch starten.
Mfg M04
Morgoth04
Also, das Einfügen der HNR-Karten hat zum wiederholten Male nicht funktioniert !
K.A. woran es liegt, das Update lief wieder recht lange, Karten
werden trotzdem nicht aufgeführt.
MfG M04
Tiger151
Hallo, HNR sind "keine" Karten, sondern Routenberechnungen für Länderübergreifende Navigation.Nur wirksam mit gesamt Europa-Karten.Für die Navigation in Deutschland spielen sie keine Rolle.
Morgoth04
Besten Dank für die Info 👍🏼
Das heisst man braucht
A: entweder alle Länder extra,
plus HNR, oder
B: gibt es komplette Europakarten ? 🤔
MfG M04
Morgoth04
So HNR-Karten hab ich jetzt mal weggelassen, benötigte Karten, Speedcam usw. habe ich erfolgreich nach beschriebener Methode ( Beitrag #1 )
hinzufügen können.
Blitzerwarnung ist ein wenig laut und nervig, Gewöhnungssache.
Werde aber die mobilen Blitzer entfernen, bzw nur feste Blitzer nochmal einfügen.
MfG M04
Rene.Kindermann
erstmal Danke für die viele hilfe, die ich bekommen habe, beim lesen dieses Themas.
Bis jetzt hat alles funktioniert.
Ich habe heute noch die POI Dateien hinzugefügt. Leider hat es im ersten versuch nicht funktioniert. Zumindest werden sie im Navi nicht angezeigt.
Habe jetzt einen neuen Fingerabdruck gemacht, beim Starten der Toolbox, bleiben die Schaltflächen aber grau. Habe den Stick formartiert und einen neuen Fingerabdruck gemacht und auch die Toolbox vom PC gelöscht und neu festartet (inkl. PC neustart). Leider keine Verbesserung.
Kann jemand helfen??
Herzliche Grüße
Tiger151
Hallo, hast Du eine Sicherung vom letzten Fingerabdruck gemacht?
Am besten mit einem Tool ins WinCe und dort die Ordner und Lizensen kontrollieren.
