14 September, 2025, 03:43:30
  • Heute online: 56
Gäste: 24
Gesamt: 24
24 Gäste, 0 Mitglieder
Anleitung : extra Leuchte für 5-sitzer wie Beim 7-sitzer
Begonnen von kaween, 30 Dezember, 2012, 22:06:51
stefanesch@arcor.de
für die dritte Leuchte im 7-Sitzer findet ihr noch ein paar Tipps in http://www.dacianer.de/forum/177991-post34.html. So könnt ihr aus meinen Fehlern lernen.
Stefan
Tschakka!
Hab jetzt auch die Zusatzleuchte eingebaut. Lortens Tipp mit dem Kabelkanal war Gold wert. Ich hab alle 3 Kabel aber dann mit Isolierband umwickelt und einen Strang draus gemacht, dann kann man ihn auch durchschieben, und muss nicht mit einem Draht ziehen.
Hatte während der Aktion die Falten im Himmel bemerkt und schon gedacht, dass ich da mit irgendwas hängen geblieben bin und mich total geärgert.
Waren aber zum Glück nur Falten, die dann nach Beendigung der Aktion raus gegangen sind.
Im großen und ganzen ist der Einbau gut zu meistern, wenn es auch etwas Mut erfordert, das Loch in den Dachhimmel zu schneiden.
Die 97cm Abstand, die Lorten angegeben hat sind nur ein Richtmaß. Ich bin voll auf den Schaumblock drauf gekommen. Denke mal dass die immer nur Pi mal Daumen eingeklebt werden und somit die Position variieren kann.
War aber nicht so wild, da man den Schaumblock lösen kann und dann mit doppelseitigem Klebeband an versetzter Stelle neu anbringen. Klappt prima!
Jetzt haben wir, wenn wir im Lodgy übernachten, jeder sein eigenes Leselicht.
Kann mir jemand noch eine Empfehlung für LED´s in diese Deckenleuchten geben, die nicht so heiß werden (auch bei Dauerbetrieb)?
Hier noch ein paar Bilder:
01 August, 2015, 17:49:57 #32 Letzte Bearbeitung: 01 August, 2015, 17:52:54 von zündkerze
Solche mit Kühlkörper!
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fg04.s.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1jtLHFFXXXXXuXpXXq6xXFXXXQ%2F220930809%2FHTB1jtLHFFXXXXXuXpXXq6xXFXXXQ.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F2PCS-881-50W-CREE-HIGH-POWER-10PCS-T10-6-LED-SMD5630-CANBUS-FOG-LAMP-881-LED%2F1873941474.html&h=500&w=500&tbnid=yqq5vc2CDUiy3M%3A&docid=US2J7t0cLHMorM&ei=8um8Ve-gAsmpsgGroYfwCQ&tbm=isch&client=tablet-android-asus-rev&iact=rc&uact=3&page=10&start=212&ndsp=24&ved=0CEMQrQMwFTjIAWoVChMI7-HlxZ2IxwIVyZQsCh2r0AGe
Der Preis Einzel 3,56
Ist nur ein Beispiel,ohne Alukühlung kokeln die in kürzester Zeit durch!
Das Licht steht auch noch auf meiner Liste. Habt ihr das Originale geholt oder welche Leuchte ist das?
es gibt drei verschiedene leuchten:
8200074362 - einfache leuchte
8200073231 - mit einer leseleuchte
8200073234 -mit zwei leseleuchten
Cool danke für Nummern. Ich würde wenn mit 1er oder 3 Lampen nehmen für hinten, immerhin sind es ja 3 Sitzplätze.
am besten du schaust in der bucht, beim händler kosten die funzeln 30-40€
Wie wird die Leuchte normalerweise angeschlossen?
Mit 1 Stecker oder fest verkabelt?
Gibt es eine Anleitung zum Verkabeln?
im kfz gibt es keine fest angeschlossenen elektroteile.
entweder du lötest dir die leitungen an die neue leuchte an, oder du machst einen stecker dazwischen.
Werde morgen mal auf dem Schrottplatz gucken ob die da ne Leuchte mit Stecker haben, sonst schau ich in der Bucht und bestelle da. Werde dann mal Bilder machen vom Verkabeln oder gibt es die hier schon irgendwo, hab nix gefunden bis nun.
Hey Knauky,
Ich hab die Leuchte für 12€ in der Bucht geschossen.
An beide Leuten (Orginal und zweite) habe ich Kabel angelötet wie auf dem Bild und dann nach verlegen der Kabel mit ner Lüsterklemme verbunden.
Übrigens, Gruß auch von der Beate!
Viel Erfolg beim Umbau!
2te Deckenleuchte auch dirin.
Habe alte Leuchte raus gemacht und mir ne Schablone vom Loch gemacht.
Hinten Umrisse angezeichnet und ausgeschnitten.
Habe mir dann die 3 Kabel an der Leuchte angelötet und die andere Seite an die Kabel vom Original Stecker.
Bis auf das Kabeldurchziehen hat alles super geklappt, das war nen Akt vin Loch zu Loch zh kommen, da war die RFK in der Klappe viel schneller verlegt
Mir scheint die Hitze gerade die Sicht zu vernebeln, weil ich die Antwort nicht finde (also bitte nicht hauen).
Passt die 3-Flamen leuchte ohne Schneiden in das Loch von der 1-Flammen Leuchte? Ich würde in der Mitte gerne eine 3'er rein machen und die 1'er dann nach hinten legen.
na dann licht ich mal den nebel:
alle drei versionen der leuchte sind komplett austauschbar.
